查看: 661|回复: 2
通道设置的优化
发表于 2005-11-7 18:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设计系统的时候往往是这样的:
一个系统有成百上千个通道,采集的过程当中用到其中的一部份通道。
假设有300通道可用,采集当中用到了200个,在显示波形的时候,我们只需要观察三四个通道
来大致观察系统数据。
那么问题是,采集所选用的通道的选择,以及观察时候所取得三四个通道的选择,怎么实现才是比较优化并且友好的方法。
 楼主| 发表于 2005-11-10 17:49:02 | 显示全部楼层
<>我当初确实是这么想的,我们那系统有2000多通道。。。。。。。。。。。。。。郁闷ing</P>
发表于 2005-11-9 02:20:11 | 显示全部楼层
这么多通道,我觉得可能用一个输入框,在里面输入通道号,之间用逗号隔开,这样会比较简单的,然后后面再作处理,比如说要1,10,20这几个,就输入,1,10,20,然后点击OK就可以,这样还觉得比较简单些!
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.031429 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
