查看: 768|回复: 3
如何使用时间间隔信息
发表于 2005-11-8 00:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高级语言当中,使用时钟可以定时响应操作,时间间隔1s。现在我想做个定时器,长度固定,为234秒。使用一个进度条,进度条随着时间而前进。当到时间达指定(234)秒时候,进度条达到100%。请问:用labview如何实现啊?
谢谢大家!
发表于 2005-11-9 01:58:23 | 显示全部楼层
兄弟,用一个TIME LOOP,然后设定周期T为1S,然后在TIME LOOP里面加一个SLID,这个就能显示进度的,然后用一个数值对比,若是输出的这个循环的次数为234,哪就把TIME LOOP停止就可以了!这样就可以了!TIME LOOP在循环里面!
发表于 2006-4-21 16:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-21 17:53:21 | 显示全部楼层
<>兄弟,我这里给您做了一个例子,地址如下:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;id=12780" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;id=12780</A></P>
GMT+8, 2026-9-29 08:37 , Processed in 0.035327 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
