查看: 58917|回复: 339
[推荐][原创]labview8.0的破解方法
发表于 2005-11-9 06:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家如果安装过labview8.0的评估版就知道,它和正版的安装程序是一样的,不过正版有授权激活.
安装序列号用7.1 的就可以,如果没有下面我会上传一个算号器.有了序列号还会有30天的限制,象xp的激活一样.
我找到了一个破解时间限制的软件,破解后的时间就停留在你破解的那天,不会再变化,具体能否真的好用那就等29天以后看结果了!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2月20日的补充
最近看到这么多人回复帖子感到很高兴,可是8.0的注册机已经出来了,效果比我这个方法好,我提供的只是一种方法,而且适合其他有时间限制的软件.
8.0 的注册机在这个论坛的帖子里有,我的博客里也能找到!
[此贴子已经被作者于2006-2-20 10:28:52编辑过]
newboy5624 该用户已被删除
发表于 2005-11-22 16:59:56 | 显示全部楼层
<>我的还是要激活</P>
<>555</P>
<>救我呀</P>
 楼主| 发表于 2005-11-9 19:09:46 | 显示全部楼层
算号器
skyhorse 该用户已被删除
发表于 2005-11-11 09:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-9 23:28:12 | 显示全部楼层
<>关键是不知道是否适用于LV阿,只有经过测试才知道了</P>
ttkx 该用户已被删除
发表于 2005-11-9 23:54:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-11-9 23:58:32 | 显示全部楼层
<>我发表的那个破解软件是适合只有时间限制没有功能限制的软件。</P>
<>能不能适合lv我还不知道,不过从我安装 了以后,可用的天数一直停留在29天,具体能否成功只能等到30天以后才知道的!</P>
sinap 该用户已被删除
发表于 2005-11-10 00:59:01 | 显示全部楼层
<>这个还是不彻底解决问题啊,等彻底解决办法。</P>
<>不过我在一台机器上安装成功,另外一台不成功。</P>
sinap 该用户已被删除
发表于 2005-11-10 16:27:59 | 显示全部楼层
lhy_bt 该用户已被删除
发表于 2005-11-21 20:52:33 | 显示全部楼层
<>太好了</P>
发表于 2005-11-10 22:47:55 | 显示全部楼层
<>俺用的正版7.1,不知先下8.0评估版,能不能用以前的序列号用呀。</P>
 楼主| 发表于 2005-11-11 01:30:52 | 显示全部楼层
<>这个不是很清楚,8.0的安装也需要序列号的和安装激活。</P>
<>所以用以前的序列号只能试用,有30天限制,如果你是花钱买的也许可以激活的!</P>
wanqiang 该用户已被删除
发表于 2005-11-11 03:41:56 | 显示全部楼层
czp751210 该用户已被删除
发表于 2005-11-18 16:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-18 17:42:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 02:33 , Processed in 0.060158 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
