查看: 3266|回复: 6
usb-6009采集卡
发表于 2007-9-3 20:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
NI usb-6009采集卡
为什么我装了传感器NI usb-6009采集卡,结果却在LabVIEW中找不到硬件,windows的硬件管理器有,但是我对驱动程序进行刷新,提示无法找到驱动。我把接口拔下,接上电脑都没有任何反映,不象其他的USB设备会提示发现硬件 而且我用万用表检测到采集卡是有信号进来的,指示灯正常,  搞了一天,没有任何结果,请高手指点!
发表于 2007-9-3 21:44:22 | 显示全部楼层
首先确定装了DAQ驱动,
然后用MAX来查看并检测
另须要注意的是DAQ驱动的版本与Labview的版本对应问题
具体可以看DAQ用户使用手册,写的很详细
8.3以上的DAQ驱动装完后,DAQ卡接上电脑,电脑会自动检测到并弹出相关窗口
发表于 2007-9-4 13:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-4 20:38:45 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,很难说清楚是什么问题。我刚开始用usb2008,结果跟你一样。我给ni的技术支持打电话,找了一个泛华(ni北京的代理)的销售工程师用它的本本上也出现了这样的问题。后来买了一个pci6221,结果还是同样的问题。后来我又联系了那个工程师,他说原来的usb2008是没问题的,他重装了系统以后就可以用了。我在重装了2遍系统以后可以用了。第一遍labview装在d盘不能用,第二遍装在c盘可用了。如果你能解决这个问题的话还是说一下吧。
陈莹莹 该用户已被删除
发表于 2010-3-21 12:37:36 | 显示全部楼层
使用usb-6009向外部输出连续的模拟电压信号,使用的是labview的自带程序Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk-Variable Rate。总是出现“设备标示符无效”的提示。但在 ao口是好的。DAQmx write中Call Library Function Node函数没有找到。
发表于 2010-3-21 14:04:57 | 显示全部楼层
使用usb-6009向外部输出连续的模拟电压信号,只能采用单点输出的模式,不能用数组,而且速度很慢!60点/s
发表于 2010-3-21 14:15:29 | 显示全部楼层
模拟输出
通道数2
更新率150 S/s
分辨率12 bits
这个参数,我记错成60s/s了
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.037300 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
