查看: 1200|回复: 3
请问如何设置打开文件的后缀
发表于 2007-9-4 21:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我使用“/创建/打开文件”的控件时,假如我不输入文件路径的话,我的输入应该是对话框。如果我输入的文件名不存在的话,我创建的文件应该是没有扩展名的,能不能将底下打开类型改成*.txt?
谢谢。
发表于 2007-9-5 14:50:58 | 显示全部楼层
使用file dialog时将pattern指定为*.txt即可只显示TXT文件
 楼主| 发表于 2007-9-5 17:01:34 | 显示全部楼层
非常感谢版主的回答。
如果我使用express控件的话,问题自然是迎刃而解了。
但是我不希望使用express控件,file dialog只能用于打开.txt的文件,我的用法是[file dialog](这个不是那个express的控件,展开那个express控件就可以看到这个控件了,名字是一样的)+[write to text file]+[close file], 但是比如我想创建一个文件名为*.txt的文件,就无法达到express控件的效果,实际上我是想用所有文件的操作来实现那个控件的功能。希望可以指点。
[ 本帖最后由 douch83 于 2007-9-5 17:02 编辑 ]
发表于 2007-9-6 15:12:45 | 显示全部楼层
你可以自己用程序实现呀,其它语言里好象也是用程序实现的吧
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.027971 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
