查看: 1821|回复: 4
新手求助:用数据采集卡是否可以采集电阻值?
发表于 2007-9-11 16:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有的数据采集卡是PCI—6024E,怎样采集电阻值呢?在LabWindows中怎样实现?
我才开始学虚拟仪器,什么都不太懂,希望各位前辈指教,不胜感激!
 楼主| 发表于 2007-9-11 20:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-12 23:30:18 | 显示全部楼层
可以采集的!比如您的卡如果可以输出恒流的话,哪就可以测出来了!电流和电压都知道,就有电阻了,不能输出恒流就得自己做一个,然后流过电阻,测出电压,就能算出来了!好运!
Redgrouper 该用户已被删除
发表于 2007-9-13 16:15:11 | 显示全部楼层
电阻分为直流电阻和交流电阻,直流电阻可以按照楼上的做法,但是有一个问题,要看这个板子的驱动能力,最好自己做一个驱动电路,然后同时采样电流和电压,除一下就是直流电阻了。交流电阻就需要用特定频率的电压信号,加到电阻上,同时测量电压和电流,只不过这样测到的是交流阻抗Z,如果你的电阻做得好的话,电感就很小,反之就要根据电压和电流之间的相角差theta, R=Z*cos(theta),希望我有说明白
 楼主| 发表于 2007-9-15 15:00:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的2位!我会继续努力!
GMT+8, 2026-9-28 21:55 , Processed in 0.033772 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
