查看: 1269|回复: 7
供应温湿度记录仪
发表于 2007-9-14 10:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSR系列温湿度记录仪:可广泛应用物医疗行业、电子行业、食品行业、运输行业、纺织行业、气象行业、农业研究以及生化实验室等。
  产品特色 超大存储容量:10918/21840/18万/36万组可选。 大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了,存储容量、电池状态、实时时钟同时显示、高强度外壳,人性化设计,安装灵活、简洁易用的图形化数据分析软件。
  在环境监测日益重要的今天,DSR(Digital Signal Record)系列数字式信号记录仪还可以提供温度、湿度,大气压力,风速风向,雨量,辐射、CO2浓度等常规环境变化参数的显示、记录。配套强大的图形化界面数据分析软件,使您的专业数据分析成为现实。
DSR–TH 温湿度记录仪(环境检测适用)
  传感器类型  内置
  温度范围  –30°C~ 70°C
  温度精度  ±0.3 °C(–20°C~ 50°C)  ±0.5 °C 其余范围
  温度分辨率  0.1°C/°F
  湿度范围  0%~100% RH
  湿度精度  ±3% RH
  湿度分辨率  1% RH
  数据存储容量  10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组
  报警设置  温湿度上下限报警
  刷新速率  2、5、10、30、60、255秒
  记录采样间隔  2秒~24小时可调
  延时启动  1~120秒
  启动模式  立即开始 / 延时开始 / 定时开始
  结束方式  存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
  定时启动/结束  任意时间开启 任意时间结束
  通讯接口  RS232
  电池型号  3.6V锂电池2节
  电池寿命  一年使用时间(刷新频率 10秒)
  时钟电池  CR2032
  外接电源  7~24V 直流,智能极性识别
  存储环境  –50°C~ 90°C
  外型尺寸  121×115×30 mm
  重量  250g
适用场合:
医药行业:药品车间、仓库、药店等环境温湿度的观测记录。
食品行业:食品车间、仓库等环境温湿度的观测记录。
电子行业:电子车间、洁净环境、机房等环境温湿度的观测记录。
农业研究:对植物生长环境的温湿度记录。
等其他对环境温湿度有观测记录要求的场合。
 楼主| 发表于 2007-9-14 10:34:25 | 显示全部楼层
卖记录仪啦~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:16:42 | 显示全部楼层
温湿度记录仪
  传感器类型  内置
  温度范围  –30°C~ 70°C
  温度分辨率  0.1°C/°F
  湿度范围  0%~100% RH
  湿度精度  ±3% RH
  湿度分辨率  1% RH
  报警设置  温湿度上下限报警
  记录采样间隔  2秒~24小时可调
  延时启动  1~120秒
  通讯接口  RS232
  电池型号  3.6V锂电池2节
  时钟电池  CR2032
  存储环境  –50°C~ 90°C
  外型尺寸  121×115×30 mm
  重量  250g
适用场合:
农业研究:对植物生长环境的温湿度记录。
zhangq 该用户已被删除
发表于 2007-10-21 21:22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-7 11:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-7 13:20:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-23 12:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-24 19:28:26 | 显示全部楼层
给个详细的报价,我对它感兴趣。 QQ:787053185
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.071715 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
