查看: 2124|回复: 6
16进制字符串转浮点
发表于 2007-9-14 19:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
字符串是16进制字符串,不知道如何转化成浮点数,
我用那个转化成无符号整形数组可以,但是,我如何让它是浮点数,
9A99 993E 3333 7340 0000 1841 CDCC 4841 33B3 0E43
比如说这样的字符串,每2个4位数表示一个float数。我怎么将其正确显示
发表于 2007-9-14 21:17:00 | 显示全部楼层
这个王兄来回答下吧,
 楼主| 发表于 2007-9-14 23:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-15 07:48:38 | 显示全部楼层
看学习套件的教程,或看精华列表贴中关于一个串口数据转换的子程序包,里面有能完成这个功能的,不过估计还得做部分修改,您利用上面的应该可以完成的,呵呵,我记得王兄好像做过一个更好的,一下子忘了!好运!
发表于 2007-9-15 07:48:57 | 显示全部楼层
9A99 993E=9A99. 993E?
分别按照小数点前和小数点后转换,然后添加一个点。
 楼主| 发表于 2007-9-15 12:09:36 | 显示全部楼层
存储:
float f1[100];
memcpy( *Data , &f ,sizeof(f1)*100);
读取第一个数据
float f2;
memcpy( &f2,Data,sizeof(f2));
 楼主| 发表于 2007-9-15 12:14:40 | 显示全部楼层
我把float数组(1200的长度)存在一个data里面,然后将data放在ms sql里面用binary存储,现在,我将其取出,而后需要让他正常地变成float数组,已经取出,成一个字符串,现在不知道如何让他变成float数组
GMT+8, 2026-9-30 16:10 , Processed in 0.040349 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
