查看: 1849|回复: 11
usb鼠标的位置
发表于 2007-9-16 15:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用lv读取usb鼠标的XY值?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-16 17:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-16 18:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-16 18:10:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-9-16 18:26:43 | 显示全部楼层
谢谢cpubbs大哥, 其实我主要想做usb通信方面的 现在想用visa来做
参考ni网站的资料
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4478
但是没有检测到usb口
我电脑上有8个usb口
但是按照它的步骤安装完inf文档后没有检测到usb口
发表于 2007-9-17 10:10:02 | 显示全部楼层
这里面的原点在哪 啊?
它是以什么来定义原点的啊
 楼主| 发表于 2007-9-17 11:07:00 | 显示全部楼层
对于cpubbs给的用事件驱动方法求坐标
我也有疑问
就是坐标原点的问题
 楼主| 发表于 2007-9-17 14:11:28 | 显示全部楼层
如果这个问题还是查看鼠标的位置
只看usb鼠标的位置
不探测ps/2鼠标的位置 怎么做呢?
发表于 2007-9-18 11:57:19 | 显示全部楼层
相对本程序的话,它是相对于面板的左上角的!相对于屏幕是相对于左上角,只是相对的对象不同!我记得是这样,好久以前写的,呵呵!您可以试试,能观察出来的,是0点的它XY均是0!
发表于 2007-9-18 12:47:31 | 显示全部楼层
我是说如何设置原点位置。
比如我要它  在右上角呢
发表于 2007-9-18 19:02:05 | 显示全部楼层
原点和坐标都是相对的!你可以获得数据数组后,减去相应的标准即可。
发表于 2009-7-28 20:45:08 | 显示全部楼层
5# yzmchinaren
VISA资源名称默认是INSTR,用USB设备应该将他改为USB类的,例如USB RAW,正研究USB游戏手柄的Labview联络,请指教。
GMT+8, 2026-9-29 12:22 , Processed in 0.048908 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
