查看: 2176|回复: 10
求助:打包成exe后串口无法使用
发表于 2007-9-19 22:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序打包成exe和安装包在无labview的机器上安装后串口不通,整了半天实在是不知道怎么才能将串口驱动导入安装包里,哪位帮帮我啊,谢谢了!!
发表于 2007-9-19 23:27:33 | 显示全部楼层
您的LV是什么版本的呢?一般安装的时候均有一个选项,要将SERIAL或VISA勾选上,就会可以了的!好运!
 楼主| 发表于 2007-9-20 19:49:05 | 显示全部楼层
回复 #2 cpubbs 的帖子
我用的8.2专业版,在生成LV时倒是有VISA的选项,但显示源文件路径是H:\,也就是我的光驱,点击生成就提示好象找不到VISA,但是我的电脑上装了VISA,我的H盘光驱上虚拟的也是VISA的安装光盘,但就是提示找不到好象,取消选择VISA,串口就不通.....
发表于 2007-9-20 21:12:15 | 显示全部楼层
重新将visa3.4或者4.0安装包文件夹放在硬盘上,让它找,它需要将安装包的一些文件打进去。
 楼主| 发表于 2007-9-20 22:04:20 | 显示全部楼层
不管是在虚拟的光盘中选择visa,还是把内容拷到硬盘上再选,都弹这样的错误,到底是我哪没整对啊?哎哎,无语了...
发表于 2007-9-20 22:14:18 | 显示全部楼层
兄弟装个最新版本的VISA试试!把关于VISA的都选上试一下!我前段时间试过出现过VISA版本不同的问题,您试试最新的,应该会好的,好运!
 楼主| 发表于 2007-9-21 08:22:42 | 显示全部楼层
回复 #6 cpubbs 的帖子
我的visa是3.4.1,LV是8.2的,会不会是这方面的原因?是不是必须装visa4.0以上版本?我看论坛上好象也有人提我这种问题,就是8.2装visa3.4.1出不来visa support的选项
发表于 2007-9-21 08:44:53 | 显示全部楼层
兄弟您试试最新的看看,我以前也遇到过这种情况,装了最新的就可以了,呵呵!好运!
发表于 2007-9-21 09:27:48 | 显示全部楼层
其实VISA也是一个单独的安装包,实在不行就将VISA安装到目的机器上吧,应该不会有问题的.
发表于 2007-9-21 09:36:51 | 显示全部楼层
串口不通其实还有别的原因,例如是不是有其他的程序在占用啊,或者硬件故障啊,先下个串口调试工具确认一下串口是不是可用,如果可用再找软件方面的原因.
发表于 2007-9-21 13:03:49 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,最后还是象ricken说的做了。
GMT+8, 2026-9-30 16:10 , Processed in 0.071062 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
