查看: 2226|回复: 2
CVI中VISA函数的问题
发表于 2007-9-27 21:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,谁知道CVI中用VISA函数需要一些什么步骤吗,比方说我要用VISA函数库中的viSetAttribute函数配置串口数据,函数中需要一个Object Handle,这个Object Handle 是怎么得到的啊?
发表于 2007-9-28 09:18:21 | 显示全部楼层
应该在打开这个设备的时候就有一个获得的!不过这个您所说的函数我没有用过!一般打开或建立的时候就能得到这个的!好运!
 楼主| 发表于 2007-9-28 21:02:36 | 显示全部楼层
谢谢  cpubbs
问题解决了 程序如下  只是现在通信还有点问题
ViSession viRM;
ViSession vi;
ViStatus vs;
vs = viOpenDefaultRM( &viRM);
vs = viOpen( viRM, "ASRL1::INSTR", VI_NO_LOCK, 0, &vi);
short iIntfType;
vs = viGetAttribute( vi, VI_ATTR_INTF_TYPE, &iIntfType);
if( iIntfType == VI_INTF_ASRL) {
  vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_ASRL_BAUD, 19200);
  vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_ASRL_DATA_BITS, 8);
  vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_ASRL_PARITY, VI_ASRL_PAR_NONE);
  vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_ASRL_STOP_BITS, VI_ASRL_STOP_ONE);
  //vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_ASRL_FLOW_CNTRL, VI_ASRL_FLOW_DTR_DSR);
  //vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_ASRL_FLOW_CNTRL, VI_ASRL_FLOW_RTS_CTS);
  //vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_ASRL_FLOW_CNTRL, VI_ASRL_FLOW_XON_XOFF);
vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_TMO_VALUE, 3000);
vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_WR_BUF_OPER_MODE, VI_FLUSH_ON_ACCESS);
vs = viSetAttribute( vi, VI_ATTR_RD_BUF_OPER_MODE, VI_FLUSH_ON_ACCESS);
vs = viPrintf( vi, "*IDN?\n");
char szIDN[64];
vs = viScanf( vi, "%[^\n]", szIDN);
vs = viClose( vi);
vs = viClose( viRM);
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.038693 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
