查看: 1397|回复: 4
数据采集卡有关。
发表于 2007-9-28 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
双极性(+10~-10)范围20,单极性(0~5)范围5,是什么意思啊。
可不可以当成采集卡的电压输入范围就是20v,
如是自己设置的一种采集方式,那单极性怎么不设置0~20,
[ 本帖最后由 xiexlp 于 2007-9-28 10:09 编辑 ]
发表于 2007-9-28 11:01:24 | 显示全部楼层
所谓双极性就是有些传感器输出的信号是+/-10V的,单极性当然就是传感器输出信号是0-5V的.所以当然不能当成采集卡的电压输入范围是20V哦,这样如果接上一个20V的电压的话,可能会烧坏采集卡的.
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:01:31 | 显示全部楼层
一般购买数据采集卡时。是不是他会提供单极性范围,跟双极性范围,两个范围。比如+-5v,0--10v
还是只提供一个0--10v,他的双极性范围就是+-5v呢。还是另外设置。
发表于 2007-9-28 16:10:58 | 显示全部楼层
详细参数请见各个公司和各产品的说明!
发表于 2007-9-29 11:29:43 | 显示全部楼层
采集卡都有不同的,所以先根据你的传感器的输出信号再来确定要用的采集卡是哪种的.
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.029364 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
