查看: 1816|回复: 2
串口通讯问题
发表于 2007-9-28 10:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我在DSP中发送一个16进制数,比如说0x50,用串口通讯,在PC中用VISA READ读取的数却是字符P,(0x50对应的ASCII码值),应该如何得到16进制的数值呢? 先谢过各位
发表于 2007-9-28 10:39:01 | 显示全部楼层
您在读回来的时候,如果显示出来当成字符串它是这样显示的,您在数组里面处理的时候,它就是0X50的,您可以直接在后面处理了再显示出来即可!如果您以数字显示估计他会转换成十进制显示的!好运!
发表于 2007-9-29 18:11:33 | 显示全部楼层
写个CString_TO16程序就是了
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.021686 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
