查看: 924|回复: 6
请教!!
发表于 2007-9-28 17:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道能在一秒钟采集1000个数据,怎么定义吗?
发表于 2007-9-28 18:10:40 | 显示全部楼层
感觉可以有二个方法:
1,如果采集卡的话,可以设定采样率,比如设成1K,哪采集一秒,就有1000个点了;
2,如果是单点采集的话,可以用循环发1000次,即可以实现!
另外,给兄弟一点建议,老兄您的所有贴子都是请教作为标题,这样不易于管理,呵呵,所以希望兄弟能将标题写得清晰一下,这样易于回复和信息搜索与管理,谢谢兄弟!好运!
 楼主| 发表于 2007-9-29 08:37:25 | 显示全部楼层
关于采集问题!!!!
关于采集问题,我的卡就是没有这种可以设定采样率概念。所以我也不知道怎么设置在一秒钟类采集1000个数据,最近一直在时间上进行考虑,我在毫秒之间进行计算,也是一样的效果,要么就是时间跟不上,要么就是数据没有这么多?
大哥你那个第二个方法我不知道什么意思,循环发1000次?什么意思
发表于 2007-9-29 09:35:17 | 显示全部楼层
用的那家生产的采集卡?不可能没有采样频率设置?
发表于 2007-9-29 11:23:26 | 显示全部楼层
如果你的卡没有采样频率设定的话,那他就是一个固定的采样频率吧,那你就将他分为你想要的不就可以了.总不至于你的卡的采样频率低于1K/秒吧.
10K/s的话我就一秒采一次,10K的数据只取1K,其他的扔掉不就可以了吗?
循环发一千次就是用一个for 或while循环,让你在1秒内发送1000个采样命令,这不就是有1000个数据了吗
 楼主| 发表于 2007-9-30 16:57:01 | 显示全部楼层
关于采样频率的设置!!
对于上面大哥的指导,我也不知道说,觉得你们都是一个回答,FOR、WHILE怎么设置它能在一秒种得出1000个数据,我在这里用了一个定时循环,但是有个问题,就是在徒刑显示的时候,就会出现时间数据对不上,会慢很多,把图形显示屏蔽掉的话就可以!
   请问各位大哥能否有解决的办法??
 楼主| 发表于 2007-9-30 17:07:47 | 显示全部楼层
这个程序是对的!!
这个程序是对的,请斑竹告知!!
GMT+8, 2026-9-30 15:11 , Processed in 0.053829 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
