查看: 2086|回复: 8
串口数据采集问题 请教
发表于 2007-9-29 10:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了论坛中的一个示例程序,下位机用dsp采集正玄波形并发送数据,都是16进制的数据(如图:0x81,0x5d,0x37,0x1d等等),但在labview中却显示不了正确的波形,请高手指教,附图.我试着把"分数/指数字符串至数值转换"替换成"十六进制字符串至数值"后,也不能正常显示波形.
[ 本帖最后由 ghostboy 于 2007-9-29 10:51 编辑 ]
发表于 2007-9-29 10:51:44 | 显示全部楼层
对啊,你看看你的波形就清楚了。你用的是hex dispaly的方式的话,0~255是标准的数据范围。
你可以将127作为标准零点即可。
当然了,你用AD采集的数据正弦波为0点基准的话,而且DSP承认所采集的数据是双极性,则一般情况下最高位是符号位,比如8位的AD。这样可以根据符号位进行判别,处理。
如果,你是在一个基准下采集,比如2.5V是0点,在此基准上振荡的交流信号,范围:0~5V,则量化后,能满足0~255的ASCII码要求,在十进制数据上减去一个2.5V即可。
 楼主| 发表于 2007-9-29 10:58:56 | 显示全部楼层
我的dsp输入是正级性的,8位,采样得到的数(十进制)是在0~255之间,我的问题出现在,在labview中不能正常显示得到的这些数据,我想用图形把正选显示出来
 楼主| 发表于 2007-9-29 11:29:16 | 显示全部楼层
我的意思是,在labview中已经能收到字符串了,比如815d371d,分别代表我的十进制数129/93/55/29, 如何在lv中把这些数提取出来,并用图形表示出来呢,请高手赐教
发表于 2007-9-29 11:40:27 | 显示全部楼层
兄弟您看我们论坛的精华列表贴里面,有一个将串口数据转换的子VI,您可以下载下来对照一下,里面会有一个适合您的要求的!好运!
发表于 2007-9-29 15:55:03 | 显示全部楼层
回复 #5 cpubbs 的帖子
找了,可惜没找到阿5555
发表于 2007-9-29 17:16:13 | 显示全部楼层
你使用字符串至字节数组转换看看
我用的就是这种方法
发表于 2007-9-29 18:54:07 | 显示全部楼层
我也正在做DSP的数据采集呢,因为刚学labview,所以先下载了看看喽,谢谢了
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:52:04 | 显示全部楼层
问题已经解决 谢谢各位
用字符串至字节数组转换 就可以正常显示了 谢谢各位大虾
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.061345 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
