查看: 1917|回复: 5
由正弦波数据画出正弦,负数部分怎么处理
发表于 2007-9-29 10:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批16进制正弦波数据,在画出波形的时候,负数部分识别不了。把FF这些应该是有符号数中的负数,当成很大的正数画出来了。应该怎么处理负数部分的数据,是不是要把所有数据和80H与一下,判断出来正负,如果是正的就直接画在波形里,如果是负的,应该怎么处理?还有就是在判断的时候应该怎么处理?请各位高手指点一下。
发表于 2007-9-29 11:41:42 | 显示全部楼层
HI兄弟,您判断是负的话将后面的真实的值乘以一个负1,呵呵!好运!不知道有没有误解您老人家的意思!
 楼主| 发表于 2007-9-29 14:14:35 | 显示全部楼层
您说的对,可是我要判断的是字符串,不知道该怎么处理,其中有正有负,判断出来结果后怎么接选择框。框里面的好写,如果正就直接输出,如果负就乘-1。我遇到的问题是一个字符串可以,就是一串字符串不知道该怎么弄了。
 楼主| 发表于 2007-9-29 15:53:44 | 显示全部楼层
也就是怎么把一串字符串中大于等于80H的全部取反,00H-79H中间的数全部原样输出。
发表于 2007-9-29 17:19:36 | 显示全部楼层
你启用循环里的索引,一个个的处理,然后输出循环组合成数组看看
 楼主| 发表于 2007-9-29 19:45:47 | 显示全部楼层
我做了一个,总是不对,看看是哪里出了问题?
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.043556 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
