查看: 4625|回复: 17
labview如何获取网卡地址?
发表于 2007-9-29 16:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,选择调用NetApi32.dll中的Netbios函数.
但是不知道如何设置该函数参数,望高手指教.
UCHAR Netbios(PNCB pNCB);
typedef struct _NCB
{  UCHAR ncb_command;
    UCHAR ncb_retcode;
    UCHAR ncb_lsn;
    UCHAR ncb_num;
    PUCHAR ncb_buffer;
    WORD ncb_length;
    UCHAR ncb_callname[NCBNAMESZ];
    UCHAR ncb_name[NCBNAMEZ];
    UCHAR ncb_rto;
     UCHAR ncb_sto;
     void (*ncb_post)(struct _NCB *);
     UCHAR ncb_lana_num;
     UCHAR ncb_cmd_cplt;
     UCHAR ncb_reserve[10];
     HANDLE ncb_event;
}* PNCB.NCB
如何设置函数参数呢?????
 楼主| 发表于 2007-9-29 16:31:37 | 显示全部楼层
UCHAR  类型是不是用 String 就ok?
void 指针类型呢?  [void (*ncb_post)(struct _NCB *);]  该如何转换?
还有 HANDLE ncb_event;
^_^
发表于 2007-9-29 22:25:56 | 显示全部楼层
一定要用这种方法吗?用IPCONFIG可以不????
 楼主| 发表于 2007-9-30 15:46:21 | 显示全部楼层
恩,我是想在labview平台编制的软件中自动实现这个功能.
各位高手帮下了....
发表于 2007-10-4 13:53:01 | 显示全部楼层
使用dll或API调用应该可以,只是我不知道获取网卡地址是在windows自带的哪个api函数中?
发表于 2007-10-9 13:50:53 | 显示全部楼层
估计得在VC中转换一下参数类型,让它和C较为接近,这样才更方便点,这种结构体的确很难配置,最好能输入输出参数和LV的数组之类的较为方便点!
 楼主| 发表于 2007-10-14 10:09:35 | 显示全部楼层
恩,问题解决了.
通过调用NetApi32.dll中API函数可以获得网卡地址,但通过Labview直接调用时,变量转换比较麻烦.
(初学labview,对其与其他语言之间的变量转换关系比较迷茫.)
我利用vc++编制一函数,无需传入任何参数,将网卡地址以字符指针输出即可.再转换为.dll,通过labview调用.
发表于 2007-10-14 13:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-19 12:37:06 | 显示全部楼层
我来发送还是,见笑了
发表于 2007-10-19 18:51:50 | 显示全部楼层
不知道你的网卡的地址是IP地址。我也做了个没有调用dll直接做出来
发表于 2007-11-3 16:59:41 | 显示全部楼层
这个对我来说,还过于高深,路还好长啊!
发表于 2008-8-2 01:08:29 | 显示全部楼层
如果读取网卡号,应该怎么做?
发表于 2008-8-2 12:06:35 | 显示全部楼层
哎..自己不愧是新手,不懂啊...........
发表于 2008-8-3 00:59:11 | 显示全部楼层
哎,我也是新手呀,好高深呀
发表于 2008-8-3 01:05:30 | 显示全部楼层
兄弟,能不能做成动画演示的呀,我学习Labview最大的痛苦就是书本上写的死死的,要是做成动画,肯定学的要快得多,把每个控件怎么设置的演示一遍,我相信这就是最好的教程,o(∩_∩)o...,不知道说的有没有道理
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.064090 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
