查看: 1522|回复: 8
求教:在使用子vi过程中遇到的问题
发表于 2007-10-5 17:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用子vi的时候如何能使被调用的子vi前面板显示出来,并且得到执行的结果????
发表于 2007-10-5 18:23:28 | 显示全部楼层
可以用事件触发去做~
点一下按钮就触发这个事件
事件内容就是子VI
记得子VI的属性设置为运行时调用!
结果就是子VI的运行结果
不知道是否符合你要的
好运!~
发表于 2007-10-5 18:24:08 | 显示全部楼层
给你个小例子!
不知道对否!~
 楼主| 发表于 2007-10-5 18:36:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-5 19:05:51 | 显示全部楼层
为什么必须要用时间结构来作啊,跳间结构我什么不可以啊,我之前用的就是跳间结构的,前面板是出来了,可是它没运行必须再点下运行按钮才会出来结果,请教各位高手下!!!!
 楼主| 发表于 2007-10-5 19:10:36 | 显示全部楼层
不好意思啊,刚打错字了,是“为什么必须要用事件结构”
发表于 2007-10-5 22:01:08 | 显示全部楼层
我也不知道为什么
但凡这样的问题我就会想到事件结构触发啊
而且你表达的意思恰好符合事件结构吧
条件结构应该一样的实现吧
无非就是让子VI处于被控制的条件下 控制因素就是这个子VI周围的环境是否进入运行状态
你改改VI自己实验实验印象还深呢
慢慢摸索 啥都可能的拉
我也是刚学会事件结构不久!
互相帮助!~
发表于 2007-10-6 10:22:50 | 显示全部楼层
在程序框图里面,右键单击子VI图标,选择"设置子VI节点",勾选"调用时显示前面板",不知道这样行不?
发表于 2007-10-9 12:59:49 | 显示全部楼层
修改VI属性,在执行下勾选打开时运行,你用事件触发后就可以直接运行了.
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.063053 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
