查看: 1306|回复: 2
串行通信数据接收问题
发表于 2007-10-6 16:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序要对数据进行不同的处理,不同的case,对应不同的处理功能。 发现这样的一个问题。
用下面的程序“端口命令调试.rar  ”的结构可以实现,用#READ?\r\n命令接受硬件的数据, 用#CANCel?\r\n停止接受硬件的数据。
当切换case以后,仍然可以使用用#READ?\r\n命令接受硬件的数据, 用#CANCel?\r\n停止接受硬件的数据。
但是在我自己的另外一程序中,却不能实现这样的功能。
发表于 2007-10-7 09:50:15 | 显示全部楼层
兄弟您的CASE里面的内容好像是一样的,所以无论真假都会执行,除非您按了STOP为止!
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:00:17 | 显示全部楼层
case里面的命令,更改以后,可以正常运行。
在 TRUE 里面,命令为#READ?\r\n命令接受硬件的数据, 用#CANCel?\r\n停止接受硬件的数据。
在False里,命令为#SAVEDATA?\r\n命令接受硬件的数据, 用#CANCel?\r\n停止接受硬件的数据。
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.046822 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
