查看: 3118|回复: 11
RUN VI 属性节点的应用问题
发表于 2007-10-8 12:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给自己的VI做了一个打开界面,在打开界面的最后用属性节点运行我的VI,可是我不知道该怎样生成.EXE文件,仅用打开界面生成的文件运行完打开界面后会运行我的VI,但一下就没有了,但我在调试时,运行是可以的,不知道问题出在哪里?
发表于 2007-10-8 14:00:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:38:28 | 显示全部楼层
我用当前路径加上我的VI名,是不是我换成绝对路径会好?
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:15:54 | 显示全部楼层
我换成绝对路径也是不行,调试的时候就可以,但生成.EXE就不行,我是用打开界面的那个VI生成可执行文件的,我觉得还是和我生成可执行文件的方法有关,但还是不知道该怎么办?
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:29:28 | 显示全部楼层
帮我看一下要怎样才可以?
发表于 2007-10-23 14:10:28 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
使用LV7.0时,多面板程序打包要将所要打开的子vi动态添加进去。
tool-->build application or shared library-->source files-->add dynamic vi
LV8.2没用过
发表于 2007-10-25 14:05:11 | 显示全部楼层
如果要做成EXE的话就在当前vi路径和拆分路径之间再加一个拆分路径··
我记得以前我也遇到这样的问题 是因为做成EXE后就多了一层路径
所以要做成EXE就不要使用当前vi这个小模块了
发表于 2007-10-26 08:54:16 | 显示全部楼层
只要修改一下启动界面举例.vi就ok了
 楼主| 发表于 2007-10-26 09:20:07 | 显示全部楼层
楼上的朋友,可不可以把程序框图贴上来,我这里不可以下载.谢谢了!
发表于 2007-10-26 14:14:53 | 显示全部楼层
只要把启动界面举例.vi改成这样就可以了。
 楼主| 发表于 2007-10-26 15:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-14 23:39:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 06:58 , Processed in 0.056213 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
