查看: 1720|回复: 4
一个采集程序的控制问题
发表于 2007-10-9 02:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据labview 8.2 自带的范例改了一下,想用一个布尔按钮控制信号的采集,要求按下时开始采集,并将信号数据保存至设定的路径,再按一下停止采集,但目前按下后却无法停止,如何修改?
发表于 2007-10-9 08:36:54 | 显示全部楼层
因为里面的循环没有停止,您需要按那个停止按钮才能停下来!这个开始采集的按钮在循环没有停止的情况下它没有办法将程序停下来的,所以不会有效的!好运!
发表于 2007-10-9 09:49:06 | 显示全部楼层
自己新建两个Whlie循环套用下
里面放俩随即数字
然后试验几次你就知道循环套用的时候内循环跟外循环之间的关系了
至少说内循环不关闭外循环是不可能关闭的~
OK!
发表于 2007-10-9 13:23:03 | 显示全部楼层
软件上的停止也不一定代表硬件停止了工作,当你调用硬件资源时,一定要记的在程序关闭时把硬件资源释放掉。不好意思,我现在没有办法看你的例子,只是按经验跟你说声。
发表于 2007-10-11 20:32:45 | 显示全部楼层
我的labview是8。0的,打不开
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.047512 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
