查看: 1715|回复: 4
温湿度记录仪
发表于 2007-10-9 14:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSR–TH 温湿度记录仪(环境检测适用)
  传感器类型  内置
  温度范围  –30°C~ 70°C
  温度精度  ±0.3 °C(–20°C~ 50°C)  ±0.5 °C 其余范围
  温度分辨率  0.1°C/°F
  湿度范围  0%~100% RH
  湿度精度  ±3% RH
  湿度分辨率  1% RH
  数据存储容量  10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组
  报警设置  温湿度上下限报警
  刷新速率  2、5、10、30、60、255秒
  记录采样间隔  2秒~24小时可调
  延时启动  1~120秒
  启动模式  立即开始 / 延时开始 / 定时开始
  结束方式  存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
  定时启动/结束  任意时间开启 任意时间结束
  通讯接口  RS232
  电池型号  3.6V锂电池2节
  电池寿命  一年使用时间(刷新频率 10秒)
  时钟电池  CR2032
  外接电源  7~24V 直流,智能极性识别
  存储环境  –50°C~ 90°C
  外型尺寸  121×115×30 mm
  重量  250g
适用场合:
医药行业:药品车间、仓库、药店等环境温湿度的观测记录。
食品行业:食品车间、仓库等环境温湿度的观测记录。
电子行业:电子车间、洁净环境、机房等环境温湿度的观测记录。
农业研究:对植物生长环境的温湿度记录。
等其他对环境温湿度有观测记录要求的场合。
 楼主| 发表于 2007-11-7 11:15:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-7 11:19:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-23 12:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-23 13:38:28 | 显示全部楼层
产品请发布到商贸系统,那边是专业产品展示的,也是免费的,更好点,便于搜索!好运!
http://www.cpubbs.com/market/
GMT+8, 2026-9-30 13:23 , Processed in 0.042401 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
