查看: 1098|回复: 3
这样可以减小exe文件的大小吗?
发表于 2007-10-12 12:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LabVIEW编译后的exe或安装文件都很大,或者需要再安装runtime,我有下面的想法,不知是否可行:
1,程序还是用LabVIEW来编写,写完之后生成dll文件;
2,使用其它工具调用dll文件,如VB,VC++等,然后在新的平台上编译为exe或安装文件.
按我的推测,应该是没有太大的问题的.有人试过吗?
Thanks
Labc
发表于 2007-10-12 13:47:31 | 显示全部楼层
我认为没有什么用处,
反而多次调用会影响速度
而且加大了工作量
呵呵
发表于 2007-10-12 13:50:09 | 显示全部楼层
lv\cvi生成的动态库也需要runtime engine支持,不然里面的分析函数无法处理。
在高级信号处理部分,我做过测试,所以说是没有必要的。
 楼主| 发表于 2007-10-12 15:23:15 | 显示全部楼层
这样,那就没有办法了.
Thanks
Labc
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.027684 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
