查看: 2445|回复: 11
关于虚拟仪器实验室的建立
发表于 2007-10-13 21:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主,若我已设计了四个虚拟仪器,并在主机上发布了四个虚拟仪器的网页,而我又设计了一个主网页,上面有四个虚拟仪器的名字,如何超链接到发布的虚拟仪器子网页上,使得远程学员在登陆我的主网页后即可通过链接,观察四个虚拟仪器的工作情况?急!静候回音,谢谢!
发表于 2007-10-13 23:34:00 | 显示全部楼层
用HTML写个a href的语句连接不行吗?
 楼主| 发表于 2007-10-29 22:02:04 | 显示全部楼层
楼上的高手能告诉我具体方法吗,你的QQ方便留吗?
发表于 2007-10-29 23:23:29 | 显示全部楼层
这个我记得好像回复过!就是用打开URL的一个节点!有一个按钮调用这个节点!
发表于 2007-10-29 23:24:37 | 显示全部楼层
open url in default borwser.vi用这个节点!您在LV中搜索就能找到这个节点的,好运!
发表于 2007-10-30 08:55:10 | 显示全部楼层
前面板选择控件----.net与A----网页浏览期
程序框图选择函数----互连接口----.NET---调用节点,连接后选择Navigate方法,把网址输入到URL中就可以了
 楼主| 发表于 2007-10-31 23:44:38 | 显示全部楼层
多些上面的高手,但是我不清楚这个LV应该独立建立,还是在那四个虚拟仪器程序中建立?而且URL应该输入主页面的网址吗?
发表于 2007-11-1 08:41:58 | 显示全部楼层
我认为你的情况应该独立建立
然后连接到虚拟仪器前面板的网页上就可以了
 楼主| 发表于 2007-11-1 21:03:52 | 显示全部楼层
我去试试看,URL应该是虚拟仪器子网页的网址吗?
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:11:01 | 显示全部楼层
试过了,不行呀!1、我设计了一个虚拟示波器面板,并通过Labview自带的网页发布工具发布了“虚拟示波器”子网页。
2、我又利用Dreamveaver设计了一个“网上虚拟实验室”主网页,在主网页上有一个文字块“虚拟示波器”,我利用超链接给“虚拟示波器”文字块和“虚拟示波器”子网页之间建立链接,建立完链接后,回到主页面点击这个“虚拟示波器”文字块,却无法显示页面。
另注明:1、我在IE浏览器的网页地址上直接填入“虚拟示波器”的子网页地址,是可以打开该页面的,说明“虚拟示波器”子网页发布无错。
2、我在“网上虚拟实验室”主网页上还设计了一个“留言簿”文字块,并用Dreamveaver设计了一个“留言簿”子网页,用超链接给“留言簿”文字块和“留言簿”子网页之间建立了链接,回到主页面,点击“留言簿”文字块是可以打开“留言簿”子网页,说明我的链接建立方法也是没有问题的,但是却无法建立主页面与Labview发布的“虚拟示波器”子页面之间的链接,不知是什么问题,是否有些设置没有做?请版主和各位高手指点,谢谢啦!
发表于 2007-11-4 19:18:51 | 显示全部楼层
http://202.117.20.158/
::. 站点访问次数: 79168 , 您上次造访日期为2007-11-04。
服务器时间:Sunday 04th of November 2007 07:05:58 PM
注意事项
1:如果您是第一次使用本站,请先阅读本站使用说明
2:如果您已了解本站,并且想做实验,请先阅读远程VI操作指南
3:做实验前,请先详细阅读该实验的实验指导书!
4:请先阅读完帮助中心中的各类帮助,再使用本站!
关闭
发表于 2010-6-22 11:48:19 | 显示全部楼层
试了几次,都没有成功                                             防护网,铁路护栏网,公路护栏网
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.045965 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
