查看: 939|回复: 2
求救:CHART怎么清零
发表于 2005-11-12 05:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个程序,我要实现在我按测试停止时   把CHART清零.怎么办!恳求高手指教!
发表于 2005-11-12 05:34:22 | 显示全部楼层
<>右击这个CHART,然后选择CREATE,然后选择PROPERTY NODE,然后从PROPERTY NODE里面选择HISTORY DATA,在最后面一项,然后把它CHANGE TO WRITE,再对着输入口右击,选择CREATE CONSTANT,就出现一个新的空数组,这样一运行这一部分它就会清零了!就是给它赋空值就可以清掉的!</P>
发表于 2008-7-31 00:28:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 04:05 , Processed in 0.029251 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
