查看: 3405|回复: 3
虚拟示波器 DSO-2090 USB 免费提供LabView、LabWindows/CVI...演示工程级源代码
发表于 2007-10-24 11:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
. •        Hantek虚拟仪器免费提供VC、VB、LabView、LabWindows/CVI、C++Builder、Delphi演示工程级源代码
虚拟示波器dso-2090 usb 特点
流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手.
更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。
小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带.
.高刷新率, 高采样率,100MS/实时采样.
软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
波形平均,余辉,亮度调节,反向,加,减,乘,除,X-Y显示
波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG。
FFT 频谱分析
一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数.
二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Build 开发示例提供
3. 技术指标
通道 2通道
阻抗
1MΩ 25pF
耦合
AC/DC/GND
垂直分辨率
8Bit
电压量程
10mV-5V, 9Steps
垂直精度
±3%
时基量程
4ns-1h, 38 Steps
垂直位置可调
有
输入保护
Diode 嵌位
X-Y
有
自动设置
有 (30Hz to 40MHz)
外触发输入
DC -40MHz
水平方式
自动, 标准, 单次
触发斜率
触发电平可调
有
触发类型
模拟
触发源
CH1, CH2, EXT
预触发
0-100% 选择
存储深度
10K-32KB/CH
单次带宽
DC to 40MHz
最大实时取样率
100MS/s
取样率选择
有
辉线显示
点/线, 波形平均,余辉,亮度调节.
网络
开/关
垂直模式
CH1, CH2, Dual, ADD
光标测量
有
频谱分析仪
通道
2 通道
算法
快速富氏变换,反向,加,减,乘,除.
带宽
40MHz
光标显示
频率,电压
数据点
10K-32K 每通道
配套
S/W CD, probes, manual, USB cord
4.应用程序:
VISTA
5.二次开发:
       提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发
   技术支持。
6.配件:
深圳市信尔达科技有限公司一级代理Hantek虚拟仪器,虚拟示波器DSO系列DSO-2090 USB 40MHZ;DSO-2150 USB 60MHZ;DSO-2250 USB 100MHZ;任意信号发生器+频率计DDS-3005 USB, LA5034逻辑分析仪( 34通道500MHz采样USB口逻辑分析仪+300MHz频率计+I2C,SPI,RS232解码分析+逻辑笔...)
深圳市信尔达科技有限公司本着“诚实守信”的宗旨和快捷的供货服务,向广大客户提供价格合理的优质产品;同时提供技术支援及售后服务,有意着请于赵先生联系. 联系电话:手机13570830256,固定电话:0755-83662416,邮箱:sdqd158@yahoo.com.cn
发表于 2007-11-7 13:21:34 | 显示全部楼层
可以到CPUBBS虚拟仪器电子商贸平台开个店,免费的!好运!那里更集中!
http://www.cpubbs.com/market/
 楼主| 发表于 2007-12-26 13:19:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-26 13:25:59 | 显示全部楼层
虚拟示波器dso2090usb 支持Labview
GMT+8, 2026-9-28 06:26 , Processed in 0.041236 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
