查看: 1156|回复: 7
请问
发表于 2007-10-29 23:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用ni的USB 6009开发一个温度软件,根据输入的温度反馈控制加温系统,如何做,举例,谢谢
发表于 2007-10-30 11:31:11 | 显示全部楼层
这个问题的涵盖范围有点大
不过如果要求不高也还简单
按照反馈控制原理做一个采集\分析对比\判断\控制的循环流程就可以了啊
 楼主| 发表于 2007-10-30 16:15:31 | 显示全部楼层
谢谢,另外
谢谢楼上,但是,本人是新手中的新手,可否具体给出一个例程。
发表于 2007-10-31 10:34:19 | 显示全部楼层
usb6009我没有用过,不过你的项目倒是可以按如下进行,只是我的想法,在此抛砖引玉吧.
首先是对温度进行采集,采集到的温度与设定温度进行对比,低了就模拟输出控制加热器进行加热,高了就停止加热器进行加热.当然这就一定要用到PID控制了.
加热系统可以是可控硅控制吧.
发表于 2007-10-31 11:11:57 | 显示全部楼层
直接一个温控仪不就搞定了吗 ,还有什么labview 啊
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:44:01 | 显示全部楼层
谢谢回复
温控只是一部分,还有其他的测量及控制,所以想用一下labview
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:49:32 | 显示全部楼层
我想了解一下用labview做温控是什么样子,所以想征求一例程,用其它DAQ卡也可
发表于 2007-11-1 12:44:21 | 显示全部楼层
一般有些温度的传感器,接到采集卡,就像采集电压一样了!另外兄弟发贴的时候将标题写得清晰一些,这样更易于您的问题得到回复,也更易于资料搜索和查找,好运!
GMT+8, 2026-9-30 14:10 , Processed in 0.034186 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
