查看: 1206|回复: 3
使用labview /CVI打包的问题,求救
发表于 2007-10-30 16:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CVI编写、调试完程序后,打包出现错误。我的操作如下:
1。首先编译通过,产生了Release版本的EXE文件。
2。在Build/Distributions/Manage Distributions 下 NEW 一个*.cds文件。然后,就Build Active。
但此时产生错误,错误提示如下:
Failed  to  load specification from "dirs",The specification file may be corrupt
单击确定后又提示:
The file is damaged.
这个程序,两个月前已经编译通过,并且打包成功。安装后使用正常。但由于这几天用户要求更改,更改后打包就出现问题,更改的地方很少,就是打包会出错。原来我的计算机系统是windows2000,前一阵子重装了xp,不知道有没有影响。在CVI里面我的程序能跑起来,请教一下打包出错会是什么问题,NI有没有提供其他的打包软件,或者有没有其他软件支持CVI。指教!
发表于 2007-10-30 19:22:28 | 显示全部楼层
如果已经有EXe和runtime engine,那就可以采用外部打包软件,比如“肥猫安装”,你可以测试测试。
发表于 2007-10-30 19:30:48 | 显示全部楼层
是不是有些文件夹删除了或不存在了呢?方便的话上传一个上来,让大家帮您试一下!另外兄弟您的是CVI的问题,最好能发到labwindows/CVI区,这样会更容易得到解决的!好运!
 楼主| 发表于 2007-10-31 19:15:39 | 显示全部楼层
请问,runtime engine需要安装么,怎么产生runtime engine。。。
GMT+8, 2026-9-30 14:10 , Processed in 0.026863 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
