查看: 3123|回复: 11
[求助]关于TDMS文件的存储
发表于 2007-11-3 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我要实时记录大批量测量数据,用什么样的文件格式比较好?我现在用TDMS的文件,但是当采集时间长了以后(比如十几分钟),文件就会变得很大,而且打开关闭等操作会使系统变得很慢。而文件中也只能显示开始的一分多钟记录的数据。不知道这是为什么?有什么比较好的解决办法吗?谢谢!
发表于 2007-11-3 20:03:39 | 显示全部楼层
不会吧,体积应该不会很大的,看看你是如何采集的了。
你可以参考http://wdy.cpubbs.com文件处的tdms保存和二进制文件格式保存方法。
 楼主| 发表于 2007-11-4 09:48:48 | 显示全部楼层
我是在一个while循环里,每次读1000个数据在chart图中显示同时存在TDMS文件中,这样不对吗?
发表于 2007-11-4 17:40:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-4 23:35:34 | 显示全部楼层
但是就会出现我说的情况,就是时间一长文件就变得很大,而且系统变很慢
发表于 2007-11-5 09:33:57 | 显示全部楼层
你保存方法是"添加到文件"吧?
这样你采集十分钟的话
就会有进1000组数据被存储
能不慢吗
 楼主| 发表于 2007-11-5 10:26:41 | 显示全部楼层
我在循环里就是用的TDMS write函数,那应该怎么样才能不慢呢?指点一下,谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-11-5 15:41:59 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望知道的告诉一声!
发表于 2007-11-5 17:10:26 | 显示全部楼层
我没有用过TDMS
只是根据写入文件的操作来分析的
我觉得你可以用以下2个方法改进
1,不用实时存储,用按键控制一次性存储
2,存储用创建新文件,不用添加
其实向你这个程序1秒会产生几K的数据
应该改进
否则不实用
要么就截取数据来 存储
 楼主| 发表于 2007-11-5 21:50:20 | 显示全部楼层
嗯,我这个程序就是超大的数据量,所以一次性存储是不可能的,因为缓冲区里不可能放下这么多的数据。
发表于 2007-11-7 09:00:37 | 显示全部楼层
那你就截取啊
只要1S或者几S内的数据
多余的让它溢出
发表于 2009-3-4 15:35:25 | 显示全部楼层
rongcheng0501@1  :
存储用创建新文件,不用添加
是怎么设置呀,可以说的详细点吗
GMT+8, 2026-9-29 18:13 , Processed in 0.044756 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
