查看: 1798|回复: 4
求助!我不能连续存储读取波形数据
发表于 2007-11-6 10:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做数据采集时,想把采集的波形直接用“Write waveforms to file.vi”存起来,然后调用“Read waveform from file.vi”把波形数据读出来,但是之能读取第一次存储的波形,不知道为什么,请教各位高手!
下面是源程序~~~(由于你们可能没有采集卡,就用仿真的波形代替)
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:22:12 | 显示全部楼层
你们运行该程序后,会在D盘新建一个wave.dat的文件,提醒删除!谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-6 19:33:54 | 显示全部楼层
不管怎么样,自己顶起来,望高手解决!
发表于 2007-11-7 08:55:45 | 显示全部楼层
你用的是添加到文件,又只是读前面11个
当然这样了
保存是用新文件就可以了
 楼主| 发表于 2007-11-7 14:57:44 | 显示全部楼层
谢谢,我知道你说的是什么意思,我自己没说清楚,我换了台电脑,运行结果就不一样那。
GMT+8, 2026-9-30 14:11 , Processed in 0.041209 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
