查看: 2036|回复: 1
毕设还差最后一步 愿出1500元 找人实现
发表于 2007-11-6 16:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人毕业设计做的差不多了 还差最后实现的一步 并不难 但鉴于时间紧 另外手头还有好多别的事 想找人帮忙实现
题目懂的人一看就知道不难 都是基本的 就是时间比较紧 要4、5天内完成测试部分 10天内完成实现部分 所以咱也别300、500的,直接出高价1500元。有能力的,请速联系我qq: 613100000 我总是隐身 请主动和我说句话 谢谢 寻人时间截止到2007年11月15日
题目概况:
头部运动检测,要求出运动变化矩阵,采用levenberg_maquadrat算法,要用coarse to fine演算法来提高速度 ,不采用匹配 特征值等方法。要求实时的从摄像头中提取图像计算运动矩阵。
先进行2种方法的测试 测试成功 比较优缺点 实现一种算法
目前状况:
1 测试部分 (matlab)
老算法levenberg_maquadrat 已经写出且可行 但速度不理想  想加入coarse to fine的想法使得计算速度提高 。要求分3级 每级迭代3次 。
新算法 也已写出 但运行有问题 须调试成功 结果要与老算法一致。
2 实现部分 须能实时 方法可任选(matlab,c,labview)
如果选用matlab实现 须保证每秒钟至少处理10桢图像以上(15-20最理想)的速度 即达到实时。
如果选用c++ 须要写成dll文件形式 将测试部分中一种算法写入dll文件中。同样要达到实时。
要求外面7个input,其中4个初始值:E_min,Interation_max,X_min和X_max,Y_min和Y_max(脸部选取的范围), 另外3个分别是原始图像的长和高,当前图像的长和高,还有ini_matrix。1个output,即算出的matrix。 还要求有摄像头端口等外部连接方式。其他一些零碎情况有待具体商议。总的要求是 要写成可即插即用的应用程序。
发表于 2007-11-8 14:53:17 | 显示全部楼层
到处发啊~
不过好像在CSDN上2000啊
GMT+8, 2026-9-28 21:55 , Processed in 0.026310 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
