查看: 1269|回复: 8
求助:数据采集中的出错问题
发表于 2007-11-8 19:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采集数据的采样率并不是很高,缓冲区也设的非常大了。在采集过程中一边在chart图中显示,一边用waveform file格式储存。循环采集过程中没什么问题,但按下stop键停止循环的时候,经常会跳出错误,说你要读取的数据已经不存在,被覆盖了。感觉我的程序没什么不对,不知道这种情况可能是什么原因引起的?谢谢!
发表于 2007-11-8 19:54:31 | 显示全部楼层
看是不是你的保存模式,是缓存存满了再写入文件,如果是的话,在关闭程序前先保存缓存区数据(有可能你关闭程序时缓存区未满,没写入文件)。
 楼主| 发表于 2007-11-8 20:33:12 | 显示全部楼层
我的保存模式是每次读取固定的点数存入文件,当我停止时,缓冲区内应该是没有满,但有数据的。但为什么错误会说是我要读取的数据已经不存在了呢?如果我没把缓冲区里的数据全取出来就结束程序,这样会有问题吗?
发表于 2007-11-8 20:45:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-8 21:32:43 | 显示全部楼层
对啊,但是我那时已经停止了显示和保存的循环,缓冲区里的数据丢失了也应该没关系的吧。但程序为什么结束的时候还会报错呢?就好像我停止以后它还会要继续读数据一样。
ps: 采集时间短的时候不会有这种问题,时间长了就会发生这种问题。
发表于 2007-11-9 11:32:31 | 显示全部楼层
用的什么公司的卡?NI的卡不存在这样的问题
 楼主| 发表于 2007-11-9 18:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-9 22:08:30 | 显示全部楼层
PCI -6251我用了这么长时间也没有出现过你的问题,你照着自带例子修改运行吧
或者你把你的代码发上来
 楼主| 发表于 2007-11-9 22:22:40 | 显示全部楼层
什么自带例子呢?waveform的吗?我的程序本来就是参考了例子的
GMT+8, 2026-9-30 14:11 , Processed in 0.036227 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
