查看: 1375|回复: 9
Template这个簇的数据格式是怎么形式呀?
发表于 2007-11-17 14:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在workbook这个属性节点中相对Template输入控制,这个簇的数据格式是怎么形式呀?
发表于 2007-11-17 15:50:30 | 显示全部楼层
这个好办,你把它搞成读的,是簇就用簇分解,是数组就提出第一行来,分解完就知道里面都是什么结构的了!
发表于 2007-11-17 16:52:56 | 显示全部楼层
zhenhua008 你的图是一个变体类型,你可以搜索下。这个本身最早在VB中用,它的目的是可以接受任何类型输入。使用的时候可以把你的数据直接连过去,或者通过to variant 转换下再输入。
 楼主| 发表于 2007-11-17 21:18:06 | 显示全部楼层
我的想法:
add方法是增加一个新的工作薄,工作薄的一些参数是不是通过template来设置?输入好像是个簇类型的但是具体的簇是由什么数据类型组成的?
发表于 2007-11-17 21:30:17 | 显示全部楼层
这不是簇的类型,是变体,variant,属于activex   COM .NET类专有的数据类型,不叫簇!
至于这里做啥,直接参考自带的例子即可。
发表于 2007-11-17 21:32:36 | 显示全部楼层
直接带的例子,给你看看。
直接带的例子,给你看看。
 楼主| 发表于 2007-11-17 21:35:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-17 21:39:18 | 显示全部楼层
哦,那如果想改变工作薄的属性,比如改成只有两国工作表,而且名字自己取,是要自己再通过其他的方法节点实现吗?
发表于 2007-11-17 21:42:01 | 显示全部楼层
直接翻译就是:模板,如果要输入,就是可以设置一个XLS的模板文件的路径,给他一个路径或者带有路径的文件名string即可。
至于再高级的设置,我倒也没有用过,有兴趣可以参考下NI的工具包。看看他们如何做的。
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-11-17 21:47 编辑 ]
发表于 2007-11-17 22:05:01 | 显示全部楼层
顺便给大家分享一个excell工具包,非常好用的做报表工作,可以轻松解决楼上的问题。
GMT+8, 2026-9-30 14:14 , Processed in 0.049699 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
