查看: 1873|回复: 0
单片机开发板
hellboy158 该用户已被删除
发表于 2007-11-17 19:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎您购买PIAE v1.0开发板:
         Success=Practice+Inspire+Aggressive+Endeavor
            成功=实践+灵感+上进心+努力
PIAE单片机开发板简单介绍:
①     单片机最小系统:我们选用的是STC单片机,这个新出的单片机与51系列完全兼容,在一些特性上还要比AT89系列要好,而且最好的是可以直接串口ISP下载,我们以前学单片机的时候都是开发板+仿真器的形式,一个好点的比如伟福仿真器要几千元一个,对于我们学生来说,显然是不现实的,而且为了一个单片机花那么多不值得!所以说ISP下载是最方便经济的,只要你编好的程序,用软件就可以直接下载到单片机中,来验证你的程序是否正确。当然你也可以配上仿真芯片,就可以在线单步断点调试,很方便。
②     数码管MAX7219:这个是传统项目,最为经济的显示方案,市面上其它的开发板为了降低成本都是用三极管驱动的,我们选的是MAX7219动态显示芯片,这个芯片的市面价格是30多,因为我想使用一些好的芯片来锻炼器件的使用,所以选了这个芯片,我想会比那些用三极管驱动的要好。最重要的是MAX7219是个串行器件,占用管脚少。当你自己开发设计时,会充分体会到它的方便,可靠性。
③     液晶显示:液晶显示也越来越重要,因为它能够显示汉字,字母,标点符号等内容较之传统的数码管显示要丰富的多,我们板子上给大家配了1602和12864的接口,这样你买来现成的液晶模块,插上就可以直接使用。
④     键盘矩阵:说白了就是键盘,当然也很重要,比如在做自动提款机模拟实验的时候,就要用到。
⑤     LED发光点阵:现在很多大的宣传屏都是用点阵拼接成的,我们选用的是8*8的点阵,用来可以显示汉字,或是进行霓虹等的模拟,很有趣。
⑥     DS1820:温度传感器,是单总线传感器,即1-wire,这是测温中经常要用到的,比如列车上,一个车厢装一个,只要一条线就ok,很方便的,这个实验可以训练大家对于单总线协议接口的使用。
⑦     AT24C02: I2C接口EEPROM,工业控制中最最常用的总线协议,很多彩色电视机出厂时的调试就是用I2C的EPROM。
⑧     DS1302:SPI接口的时钟芯片,时钟芯片的重要性不言而喻,很多应用都用到,很多人都用过并行时钟芯片DS12887,我选1302的目的是因为它是串行芯片,占用的资源较少,
⑨     AD0804:AD芯片,进行AD转换的,这个不用多说了。做电压表实验时会用到。而且引出了对外接口。
⑩     DA0832:DA芯片,进行DA转换的,这个不用多说了。做波形发生器实验时会用到。而且引出了对外接口。
⑪     蜂鸣器:很常用,在玩具了,小的报警电路中都常用到。可以做音乐发生实验
⑫     MAX232:串行通信芯片,进行电平转换,串口通信实验用。
⑬     继电器:典型的弱电控强电应用,给大家流出了接口,可以进行直流电机,或是小灯泡实验。
⑭     流水灯:传统项目,我们在单片机的每个口线都加了LED,这样你在进行实验的时候就可以很清楚的看到口线的运行情况。
⑮     单片机计数端口引出,可以进行外部脉冲计数,进行测速实验时用到。
⑯     单片机外部中断引出,可以进行外部中断的应用。
⑰     供电方式:可以用9v变压器进行供电,也可以用USB接口进行供电。
⑱     PS2接口:可以直接与电脑所使用的104键盘进行对接,用液晶来显示键盘操作,也是很有趣的实验。
此外用该开发板进行虚拟仪器LABVIEW的开发会使你在软硬件联调上会巨大的提高。
我在光盘中针对开发板上的资源使用程序都是用C语言写的,为了使大家看懂,快速理解,我详细加了注释,这样你以后自己设计电路时,只要把相应的管脚定义做适当的更改后,便可以直接移植使用。
而且大部分程序都采用工程模块化的思想进行编程,有很多同学再进行开发的时候把所有的程序代码都写在一个程序中,特别冗长,而且调试起来很是麻烦。我们把各个功能单元模块写成一个独立的文件,这样你在开发程序的时候可以直接包含进来进行调用,避免了出错的机会。
我们把一些重要的接口都引了出来,比如说单片机的32条口线,一进中断,计数,AD/DA接口,继电器接口等,可以这么说在所有的相关电子设计课程设计以及毕业设计中,你可以直接用板上的资源或是通过扩展口进行外扩资源,我们把扩展口部分设计成双列形式,是为了方便你可以自己画接口,比如你可以画一个小的PCB与我们的主板对接上,这样就可以直接把你自己的应用硬件系统与我们的系统连接起来,可以实现您的任务。
此外在一些电子设计大赛中,凡是涉及到单片机的应用,都可以迅速利用该板实现样机原型,如果一切调试完毕,就可以放心制作可靠的PCB。
联系方式:
QQ群:   11986741
QQ:       178534148
QQ:       155209807
邮箱:    piae2008@163.com
博客:   http://www.ednchina.com/blog/PIAE/
GMT+8, 2026-9-28 14:10 , Processed in 0.037740 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
