查看: 1205|回复: 4
为什么我打包的软件,安装好找不到安装的路径和程序!谢谢!
发表于 2007-11-19 08:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-11-19 08:46:03 | 显示全部楼层
点击开始<所有程序里面找找,如果找到查看属性。
 楼主| 发表于 2007-11-19 21:00:34 | 显示全部楼层
没有,没有安装到计算机上,安装顺序正常,可是没有安装正常。
发表于 2007-11-19 21:34:07 | 显示全部楼层
先生成EXE,然后生成安装文件,是这样做的吗?装的路径对吗?
 楼主| 发表于 2007-11-23 08:30:11 | 显示全部楼层
原来是先生成EXE,然后生成安装文件,我回去试一下,谢谢!
GMT+8, 2026-9-30 13:21 , Processed in 0.029470 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
