楼主: wdyjz
技术挑战:M文件的.NET控件生成及调用(时间延长至2008.1.1前)
发表于 2007-12-18 22:41:33 | 显示全部楼层
这是运行后的截图,很简单,就是实现了两个数的相加。
并未出现错误。
试着将所有所有构造器节点都重新选择构造器一次可能能解决问题。
另外我怀疑是不是这个需要MCR才能运行,我也在解决这个问题中。
还有一些奇怪的现象,就是多运行几次后就可能会导致没响应,不知道为什么。
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:28:01 | 显示全部楼层
用.NET控件和COM控件都同样需要matlab的MCR,这个是个基础部分;
现在2个现象:
1、你现在运行成功过;
2、无论我用VC.NET或者LabVIEW运行都出错,始终没有成功过;
从现在看,如果你确实成功了,那么错误好像有2个原因:
1、.NETframe work的影响;
2、matlab存在一定的问题,具体问题不清楚;
按照道理,直接设置2个mwarray类型的数据即可,但事实上并非这么简单,或许有其他技巧。
发表于 2007-12-19 11:05:24 | 显示全部楼层
这是新做的vi,里面实现了数组的相加,这样就可以应用于信号处理了。
使用的dll就是13楼那个包里的。
由于对.net类的知识的缺乏,原来做的那个有点乱,在这个vi中也做了点改进。
最直接的mwArray的内容转化为labview可以识别的数据的办法···就是转化为字符串··· 我没找到直接转化为数组的方法,不知道有没有
那在这里就只要将字符串转为数组···
多运行几次后没响应的问题还是存在,可又没提示错误···无从下手···高手来解决下。
发表于 2007-12-19 19:26:27 | 显示全部楼层
老兄的是VISTA?漂亮!
 楼主| 发表于 2008-1-12 21:15:51 | 显示全部楼层
经过如此一个较长阶段的题目挑战,看来最终的圆满结果没有出来,不过sxd1988兄弟已经在这上面有所成绩,我相信他自己的水平也提高了不少。
从其来信和帖子的内容上,可以初步定其为挑战胜利者了!
发表于 2008-1-22 16:24:57 | 显示全部楼层
谢谢哈~还要继续向高手学习~
发表于 2008-4-26 09:36:30 | 显示全部楼层
sxd1988可以发邮件到cpubbs@163.com获取CPUVIEW图形化单片机编程系统软件正式版一套! 注明是您就可以了!谢谢参与本次技术挑战!同样欢迎大家在后续的代码挑战中继续发挥,谢谢!收录进精华列表贴中!
 楼主| 发表于 2008-4-26 10:28:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 08:38 , Processed in 0.057949 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
