查看: 1453|回复: 1
动态数据采集系统!
chengdutest 该用户已被删除
发表于 2007-11-23 16:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TST3125动态测试分析仪
  TST3125每通道最高采样率1.25MSPS,AD为14bit,整机采用PC上插AD卡的结构形式。工作原理为同步并行设计,系统由统一时序控制器控制采集,每一通道都是独立的AD和缓存,因此系统参数及技术指标的变化与通道无关,TST3125的通道数从2CH起,可积木式扩展。TST3125动态测试分析仪是一款针对结构分析、故障诊断、振动分析等低频领域的信号获取及数据处理的设备。与循减采集及采样保持等产品相比,具有时间一致性好、精度高,存储深度大等特点。
技术特点
  采用多层板技术和表贴工艺,有效降低信噪比。
  大规模复杂可编程逻辑器件(CPLD)设计,以及大量使用表贴器件,提高系统集成度和可靠性。
  关键分离元件采用军品级器件。
  32/64位PCI总线,数据传输速率快。
  与DAP3.x系统软件配合使用,全中文界面,方便实现采集/显示/处理/输出等强大功能。
技术指标
名称参数
采样率200Hz~1.25MHz(SPS),多档可调
AD精度14bit
输入量程±100mV~±20V,8档程控可调
输入阻抗大于1MΩ
带宽(-3dB)(Hz)DC 0~200KHz  AC 10~150KHz
存储深度1M样点/CH(可扩展)
通道内波动±0.2dB
通道隔离度-120dB
误差限±0.01%(FSR)
线性度±0.05%(FSR)
触发方式内触发、外触发、手动触发
输入方式Q9单端
工作温度0~50℃
电源AC:220V/50Hz
设备类型整机/便携机/卡式
系统软件
  DAP3.x动态测试分析软件,自动对TST3000硬件进行检测,具有丰富的后处理功能。
相关型号
  TST3104动态测试分析仪
  TST3206动态测试分析仪
  TST3406动态测试分析仪
  公司名称:成都泰斯特电子信息有限责任公司
       www.chengdutest.com
  地  址:成都市一环路东二段8号
  电  话:028-84384468
  传  真:028-84384458
  邮  编:610051
  邮  箱:
发表于 2007-11-23 16:19:28 | 显示全部楼层
您好,请发到CPUBBS虚拟仪器专业电子商贸系统上面,上面免费注册,注册好了申请店铺,也是免费的,上面更集中,对您的产品宣传更合适点!
http://www.cpubbs.com/market/
好运!论坛一般不发产品的!
GMT+8, 2026-9-30 13:21 , Processed in 0.022034 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
