查看: 2350|回复: 7
如何在两台计算机之间传送数据,求救!
发表于 2007-11-24 15:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
把Labview程序产生的数据(比如是几个位置坐标)通过网线或者RS422接口实时传到另一台电脑,怎么办才好,请各位大哥帮帮忙!非常感谢
发表于 2007-11-24 15:43:31 | 显示全部楼层
用网线估计更好点,另一台电脑接收即可!网站有相关的TCP/IP的例子的!当然用串口也是可以的,呵呵!
下面是关于TCP/IP的例子的,也可以用UDP也是可以的!
http://www.cpubbs.com/bbs/search ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2007-11-24 15:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-24 15:47:06 | 显示全部楼层
LxG
用串口就可以啊
一端的235(收发地)跟另一端的325(发收地)
发表于 2007-11-26 12:27:39 | 显示全部楼层
直接在2机间建立局域网
通过WEB发布工具发布网页再访问应该也可以
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:52:52 | 显示全部楼层
谢谢各位,我试一下,呵呵
 楼主| 发表于 2007-12-16 13:31:41 | 显示全部楼层
还是这个问题,我把串口的收/发对接在一台机器上可以测试,但不知道在两台计算机上如何通信,有没有在一台计算机上把数据发到串口,另一台计算机接收的labview程序,两台机器上的程序有很大差别吧,请高手指教。最好有两台机器上的收发程序源码,谢谢各位大哥
发表于 2007-12-17 09:01:27 | 显示全部楼层
既是在一台机上可以试,只要将发送的代码放到一台机上,接收的放到另外一台上不就可以了吗?串口设置两边都一样,接收端加一点点延时就可以了.两台机串口接线2-3-5 对应3-2-5就可以了.
GMT+8, 2026-9-30 13:23 , Processed in 0.040233 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
