查看: 2372|回复: 9
技术挑战2--将下面的程序实现,做成VI工具包用(2008.1.1截止)
发表于 2007-11-26 12:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
10种软件滤波方法的示例程序
nilau 发表于 2007-8-26 21:07:00
10种软件滤波方法的示例程序
1、限副滤波
/* A值可根据实际情况调整
value为有效值,new_value为当前采样值
滤波程序返回有效的实际值 */
#define A 10
char value;
char filter()
char new_value;
new_value = get_ad();
if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
return value;
return new_value;
2、中位值滤波法
/* N值可根据实际情况调整
排序采用冒泡法*/
#define N 11
char filter()
char value_buf[N];
char count,i,j,temp;
for ( count=0;count<N;count++)
value_buf[count] = get_ad();
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j;i++)
if ( value_buf>value_buf[i+1] )
temp = value_buf;
value_buf = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp;
return value_buf[(N-1)/2];
3、算术平均滤波法
#define N 12
char filter()
int sum = 0;
sum + = get_ad();
delay();
return (char)(sum/N);
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
char count;
int sum=0;
value_buf[i++] = get_ad();
if ( i == N ) i = 0;
for ( count=0;count<N,count++)
sum = value_buf[count];
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
#define N 12
char filter()
char count,i,j;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0;count<N;count++)
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j;i++)
temp = value_buf;
for(count=1;count<N-1;count++)
sum += value[count];
return (char)(sum/(N-2));
6、限幅平均滤波法
略 参考子程序1、3
7、一阶滞后滤波法
/* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
char new_value;
return (100-a)*value + a*new_value;
8、加权递推平均滤波法
/* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0,count<N;count++)
delay();
sum += value_buf[count]*coe[count];
return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖滤波法
#define N 12
char filter()
char count=0;
char new_value;
while (value !=new_value);
count++;
if (count>=N) return new_value;
delay();
return value;
10、限幅消抖滤波法
略 参考子程序1、9
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差
2、中位值滤波法
A、方法:
连续采样N次(N取奇数)
把N次采样值按大小排列
取中间值为本次有效值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
比较浪费RAM
A、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列
队列的长度固定为N
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
适用于高频振荡的系统
C、缺点:
灵敏度低
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
比较浪费RAM
A、方法:
相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
然后计算N-2个数据的算术平均值
N值的选取:3~14
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
每次采样到的新数据先进行限幅处理,
再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
C、缺点:
比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
A、方法:
取a=0~1
本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
B、优点:
对周期性干扰具有良好的抑制作用
适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
相位滞后,灵敏度低
滞后程度取决于a值大小
不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
A、方法:
是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
适用于有较大纯滞后时间常数的对象
和采样周期较短的系统
C、缺点:
对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
A、方法:
设置一个滤波计数器
将每次采样值与当前有效值比较:
如果采样值=当前有效值,则计数器清零
如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导
入系统
10、限幅消抖滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
先限幅,后消抖
B、优点:
继承了“限幅”和“消抖”的优点
改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
 楼主| 发表于 2007-11-26 12:03:27 | 显示全部楼层
鉴于信号处理的方法非常广泛,但LV并没有直接给出一些工程上常用的程序,我们有必要将转化形成工具包。每人只需要做一个即可。到最后将归结所有朋友的智慧和努力,形成CPUBBS论坛的工具包,如果可以对外销售,则参与作者可以进行分成。大家觉得这个方法如何?
 楼主| 发表于 2007-11-26 12:11:27 | 显示全部楼层
要求:
1、尽量全部采用LabVIEW做成;如果难度大,可以采用VC++生成动态库然后调用的方法实现;
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... &extra=page%3D2(VC++做DLL供LV调用)
2、所做程序留出输入和输出接口;
3、配一个例子使用;
4、一个简单的函数功能和使用说明文档;
5、由于以上函数功能相对简单,容易实现,截止到年底;
6、每人只做一个即可,有能力者可以做2~3个;
7、程序暂定提交方法:cpubbs@163.com;
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-11-26 16:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-26 14:32:50 | 显示全部楼层
在很短时间内已经把前面的4个滤波程序写好了,朋友们也努力啊!
发表于 2007-11-26 15:47:35 | 显示全部楼层
好办法,咱们可以提供专用的VIP网站给参与者销售,利润全部归这些朋友,呵呵!支持王兄!
发表于 2007-11-26 15:47:47 | 显示全部楼层
兄弟你可以将它置顶!
发表于 2007-11-26 16:33:48 | 显示全部楼层
我知道怎么做成子VI,但是做成工具包就不会了,呵呵
不会用C++
 楼主| 发表于 2007-11-27 10:02:44 | 显示全部楼层
原帖由 blackstone01 于 2007-11-26 16:33 发表
不会用C++
对的,就是要做成子VI,其他的不用考虑先。
发表于 2007-12-20 01:30:26 | 显示全部楼层
试着做了567三个,不知道有没有理解错滤波的方法```
觉得用7和8来滤波最后的结果是不是会一样啊?
8看起来就是7的特例```
9不明白什么意思```
老师给我们一些项目做,我选了自适应滤波```主要针对光信号```
基本从0开始研究labview滤波器的算法```这里也学习学习各种滤波方法,哈哈~
[ 本帖最后由 sxd1988 于 2007-12-20 01:41 编辑 ]
发表于 2007-12-20 08:31:26 | 显示全部楼层
我问个问题,为什么最后返回的时候是char类型,而不是其他的如int,long类型的值?我从没做个滤波的东西,借道问问。get_ad()是一个采集到的数据数组?
GMT+8, 2026-9-30 13:23 , Processed in 0.049911 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
