查看: 718|回复: 2
无法退出程序!急!
发表于 2007-11-27 02:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么退出出循环阿! 当模拟采集温度时,就无法退出程序!
另外采集温度时的直方图怎么将输出的Y轴数据改为 百分比数据阿? 不是修改Y轴的 LABEL!
最好给我一个现成的例子! 我急用阿 ,谢谢!
发表于 2007-11-27 09:47:33 | 显示全部楼层
Acquire tem按钮用错了,你如果想用while结构,可以在event内设置;但是需要保证:while+case,while的结束条件端子的使用。
这2个你都用错了。
而且从另外一个角度来说,最好不要在event case里面直接放一个while,而可以考虑使用状态机的结构。你可以搜索machines.
event structure 只负责调度,具体的实现可以通过vi server进行子程序的调用,这样就会节省内存而且便于控制整个程序。
仅供参考,没有严格的是与非,能用就行!
发表于 2007-11-27 13:05:43 | 显示全部楼层
在event structure中使用while时,在while没有结束的时候,前面板锁定,如果还需要期间执行其它事件的话就不行了
GMT+8, 2026-9-30 13:22 , Processed in 0.040590 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
