查看: 802|回复: 3
求助,数据输出的刷新率问题
yangj_ren 该用户已被删除
发表于 2007-12-2 17:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在用NI6115板卡单通道输出,输出最高频率为4M,但我目前最高能只能用到100K,当刷新率调高于100K时,系统出错,不知道是什么问题?即使我用NI例程也一样,这个板卡的Bffer空间大小为16MS。请教各位高手!
发表于 2007-12-3 10:17:03 | 显示全部楼层
请你提供错误信息,
否则没有办法判定故障的
发表于 2007-12-4 13:53:15 | 显示全部楼层
我认为仪器的最高输出频率和工作频率是有很大差别的
毕竟在输出时需要通讯
就有一个交互时间
他也是占用系统时间的
发表于 2007-12-4 14:05:51 | 显示全部楼层
可以考虑使用output buffer,或者启用硬件缓存。
GMT+8, 2026-9-30 13:22 , Processed in 0.033946 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
