查看: 202|回复: 0
SuperEye液态镜头,没有活动部件的自动对焦系统
发表于 2018-10-26 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
二代SuperEye在一代原先的优势上,采用液态镜头、加配测距传感器、激光定位以及可控外部光源。
对于条码读取、尺寸侧量、光学字符识别(OCR)、以及动态零件的定位做了针对性的改善,使得在测试测量的应用上操作更加便捷。
第一版和第二版直观上的区别如下图:
第二版的SuperEye辅助功能更加完善,使用上更加人性化。镜头可自动变焦;在无显示器的情况下确定有效画面;以及单独控制单排光源,以便达到更好的拍摄环境。
具体优势如下:
液态镜头没有任何可能磨损或失效的移动部件。这样在安装、设置和维护时无需打开读码器和手动接触镜头,因而操作非常简便。
相对其他自动对焦机制,液体镜头有极快的响应时间和良好的光学质量。在读取随工件变化或因工件改变而变化的距离时,这种镜头非常适用。
可控外部光源,每排灯珠皆可独立控制,可根据不同的现场进行补光,以调试到最佳的环境。
激光定位,在SuperEye的四个拐点设有激光点,在使用过程中确定有效画面的范围,省去接上显示器对准调整的步骤。
测距传感器,判断相机到拍摄物体的距离
使用便捷是生产力,颜值也是生产力呀,我们一睹2代的素颜吧!
二代的SuperEye的长宽与一代保持一致,高度略有增加。整体还是小巧的,可以手握以及随身携带;
SuperEye保留之前环形指示灯的设计;二代上部分增加一个环形,可以直接接M12镜头,在接入M12镜头前加上镜头紧固圈卡环,防止使用过程中因振动出现松动;依然适配C型以及CS型镜头。
最外边的环形保留外部光源的定位孔,可固定普通光源,机身留有2PIN的供电接口,如需使用外部光源可通过2PIN接口进行供电。
二代的SuperEye整体化更强,功能也是更加完善呀!
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.037112 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
