查看: 7950|回复: 8
cpuview+ARM可扩展可编程多功能采集卡(工控板)正式发布!2007-12-03
发表于 2007-12-3 15:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!CPUVIEW4.0图形化单片机编程系统(可视化单片机编程系统)最新版连同ARM可扩展可编程多功能采集卡(工业控制板)正式发布!
CPUVIEW专题贴如下所示:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=18681&extra=page%3D1
联系我们:
http://www.cpubbs.com/market/sho ... ion=shann&shannid=2
此次更新的地方有:
1,提供了ARM的支持库;
2,提供了相关的工业控制板以及烧录器,还有机器人模块,欢迎玩具机器人厂商联系合作;实现USB多功能采集卡图形化编程;
3,实现了库的更新,用户程序自动实现更新(用最新的库进行编译,自动产生最新的机器码而不修改用户程序),而不用重新修改程序,与传统完全不同;
4,ARM核心板看门狗一个控件添入,全局自动开通;不用时时处理,方便不熟悉编程的朋友完成稳定可靠的系统设计;
5,很多朋友强烈要求去除皮肤,也有很多朋友要求保留,现在可以切换皮肤后,下次自动载入,各按自己喜好进行设定;
6,此次ARM的编译及用户节点,均是通过CPUVIEW的自写用户库,以及编译器扩展来实现的,是CPUVIEW作为通用图形化单片机编程系统的一个很好的例子;
7,每个用户库上面添加了本库的帮助文档,右上角有一个帮助按钮,点击一下即弹出本库的帮助文档;
8,用户自定义的用户库现在支持加密功能;
9,一些细节功能大家自己体会一下!
此次为ARM核心工控板提供的示例程序有:
1,cpubbs_arm_da:用DA可以做信号发生器,用定时器循环向外刷新输出电压值;
2,cpubbs_arm_dio:普通DIO功能;
3,cpubbs_arm_external_interrupt0:外部中断触发,然后采集AD电压值,并通过USB20回传电压值到PC机;
4,cpubbs_arm_pwmWM信号的产生,共有6路,频率和占空比可以在程序中进行设定;
5,cpubbs_arm_timer0:定时器0的示例程序;
6,cpubbs_arm_timer1:定时器1的示例程序;
7,cpubbs_arm_usb20_ad_ep1:用USB20通道1进行数据传输,并且AD采集通道可以用上位机进行选择;
8,cpubbs_arm_usb20_ad_ep2:用USB20通道2进行数据传输,并且AD采集通道可以用上位机进行选择;
9,cpubbs_arm_usb20_ep1_ep2:用USB2020通道1进行AD采集传输,用通道2进行DA值输出传输;
10,cpubbs_timer0_dio:用定时器0进行DIO值的改变和输出;
11,cpubbs_arm_usb20_wdt:和实验9类似,只是新增了看门狗功能;
12,cpubbs_arm_usb_dio:用USB20通道1进行DO输出数据传输到板卡,用通道2进行DI值的读入,然后回传到PC机;
试用版下载地址如下所示(此处有较多更新,但可能有些更新没有及时上传):
http://www.cpubbs.com/down/product/cpuview/cpuview_FreeVesion.rar
分流下载地址2:
http://download.c51bbs.com/cpubbs/cpuview_FreeVesion.rar
 楼主| 发表于 2007-12-3 15:56:42 | 显示全部楼层
玩具机器人插件:
核心工控板1侧:
核心工控板2侧:
核心板+DIO插件图片1:
核心板+DIO插件图片2:
核心板+烧录插件图片:
下载烧录插件:
 楼主| 发表于 2007-12-3 16:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-6 11:51:02 | 显示全部楼层
提问:支持交流信号采集吗?
比如:+-5V的量程采集,这个实际应用中比较多。
 楼主| 发表于 2007-12-7 14:09:48 | 显示全部楼层
原帖由 wdyjz 于 2007-12-6 11:51 发表
这个咱们后面可以做些插件来支持的,呵呵,因为咱们的扩展较容易,后面咱们需要多做些支持的各种功能的插件!
发表于 2007-12-22 09:40:29 | 显示全部楼层
CPUVIEW4.0图形化单片机编程系统(可视化单片机编程系统)最新版连同ARM可扩展可编程多功能采集卡(工业控制板),总共多少钱?
 楼主| 发表于 2007-12-22 10:13:56 | 显示全部楼层
兄弟看专题贴上面有介绍的!因为可以选配插件,看您的需要!谢谢!
发表于 2008-1-7 18:55:03 | 显示全部楼层
2008 的开端果然解决了一个前进中的问题,希望前面的路更平坦些。
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:20:58 | 显示全部楼层
双极性16位的AD采集插件!
新插件,能采集大信号和微弱信号的插件,双极性的,具备程控增益!最大能放大到128倍,是一款16位双极性插件!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-54291-1-1.html
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.042947 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
