查看: 146|回复: 0
 上下料机器人的分类以及特点
发表于 2018-10-29 08:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新兴工业时代,上下料机器人http://www.imrobotic.com/aggregated/5884.html能满足“快速/大批量加工节拍”、“节省人力成本”、“提高生产效率”等要求,成为越来越多工厂的理想选择。
  关节式机器人
  1、机器人最大工作范围(回转半径) :620mm-3503mm
  2、机器人负载能力:3kg-700kg
  3、机器人工作节拍:大于等于3秒
  4、定位精度:±0.1mm
  5、驱动形式:全伺服驱动
  6、手爪驱动:气动或者电动,根据工件不同定制,自动换爪功能
  7、编程方式:示教编程, AS语言编程
  8、料仓/输送线:根据工件不同定制
  直角坐标机器人
  1、机器人工作范围
  水平行程:1000mm-20000mm
  垂直行程:200mm-3000mm
  工件旋转:±180度
  2、运行速度:
  水平运动最大速度:3000mm/s
  垂直运动最大速度:1000mm/s
  3、定位精度:
  水平运动重复精度:±0.1mm
  垂直运动重复精度:±0.1mm
  4、传动形式:
  水平运动传动形式:同步带/
  齿轮齿条
  垂直运动传动形式:同步带/齿轮齿条/丝杆
  5、负载重量:最大负载1000kg
  6、运动控制系统:PLC/运动控制卡/CNC
  7、手爪驱动:气动/电动,根据工件不同定制,自动换爪功能
8、料仓/输送线:根据工件不同定制
上下料机器人系统具有高效率和高稳定性,结构简单更易于维护, 可以满足不同种类产品的生产, 对用户来说, 可以很快进行产品结构的调整和扩大产能, 并且可以大大降低产业工人的劳动强度。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.018963 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
