查看: 2521|回复: 2
直流电机PWM调速问题
发表于 2007-12-9 00:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,小弟在搞直流电机的控制时候编程出了点问题. 当不通过外部软件(我用的是LABVIEW)控制电机的运转时(也就是不发命令给单片机),单单烧进去让电机转动的程序,电机正常运转,我是利用定时器产生PWM信号的; 当我再加进UART中断(也就是发命令给单片机)时,通过控制LABVIEW,电机就一点也没反应,而LABVIEW界面的编程应该是没问题的...我想问的是,利用定时器产生PWM的那个中断应该是个独立的函数吧,它只是不停地发送PWM波而已,那么UART中断和它有没有什么关系(比如优先级别),或者是冲突之类的...假如有优先,那么哪个应该先好一点呢?谢谢,希望研究过的朋友能给我点提示.
发表于 2007-12-9 18:43:04 | 显示全部楼层
兄弟最好将这个发到硬件区或者LV区,呵呵,这个是CPUVIEW的版块,不发到对应的版面不易于问题的解决,以及资料不好归类!做这种一般是用带PWM输出的卡较好,这样比较精确!您检查一下您的串口通信这一块可以运行了吗兄弟?一块一块调通,这样更快些!不要全部程序整合一块再去调试,这样较难查处问题所在!下次我将这个问题贴移动低层软硬件区!好运!
发表于 2007-12-20 20:38:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
兄弟你的问题我觉得还有些笼统,单单中断,只能相对电机转或者不转,但问题就容易出在这里:PWM的脉宽调节用定时器输出,你先要单片机上通过测试,简单的中断始能使PWM可以不可以运行,如果可以,那你测试你串口跟电脑连机的方式,能不能形成中断。你要说清楚你的中断连接方式。
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.027282 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
