查看: 1485|回复: 5
表格问题
发表于 2007-12-15 09:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个表格,点击添加按钮时,出现用户注册对话框,添加完成之后按确定,能够在表格中显示用户名,权限等信息,这个怎么能够做出来呀?谢谢
发表于 2007-12-17 19:29:32 | 显示全部楼层
可以用一个子VI,弹出来,然后它有参数传到后面的VI里面,这个将值插入到二维数组中,送到TABLE中就可以的!然后再将这个前面的子VI隐藏即可,用那种登陆的程序应该就可以实现类似的功能的!您可以看看您以前发的贴子里面,一些提供的链接!
 楼主| 发表于 2007-12-21 09:45:22 | 显示全部楼层
求教
问题还是没有解决,能不能发个例子看 下呀
发表于 2007-12-21 13:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-23 10:34:57 | 显示全部楼层
链接过期打不开
我看到好多链接都打不开怎么办呀?
发表于 2007-12-23 11:21:57 | 显示全部楼层
在右上角有个搜索,在上面输入您的搜索信息,就有了!
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.027936 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
