查看: 1198|回复: 0
一些CVI问题解决方法(zz)(一)
发表于 2007-12-16 23:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何减少CVI程序的CPU占用率?
  回答=可以在Options-》Enviroment中进行设置,将Sleep Policy设置为Sleep More。或者在程序中进行设置,设置函数为:SetSleepPolicy (VAL_SLEEP_MORE)。
2.在CVI中如何实现将这次面板参数作为下次的缺省值使用?
  回答=一般情况下可以使用文件将各参数保存下来,在下次调用面板时再调用这些参数。也可以使用CVI自带的函数SavePanelState和RecallPanelState。
3.CVI中如何实现进度条功能?
  回答=CVI中可以使用slide控件实现进度条功能。也可以使用Programmer's Toolbox里带的函数来创建进度条。
4.CVI中的TUI文件?
  回答=TUI文件实际上是UIR文件的文本版本,在使用时同UIR文件的调用方式相同。
5.CVI中使用控件的Tab顺序功能时如何略过某些控件?
  回答=将控件改变为Indicator控件,在CVI中Tab顺序是略过显示控件的;2、将控件灰掉,CVI会略过灰掉的控件;3、将下一个控件作为活动控件,从而略过一个控件。
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.024448 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
