查看: 1156|回复: 8
关于生成应用程序后的串口的问题
发表于 2007-12-18 15:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写的一个程序,里面包含串口数据输出功能,在生成应用程序后,如果不使用串口,程序运行速度正常,但一当我打开串口功能时,程序运行立马变慢,就像是慢动作,系统资源也相应的减小,思考半天无果,望高手指点
发表于 2007-12-18 16:57:11 | 显示全部楼层
通信连上么?是不是一直在检测串口才会这样,或者是你的串口通信循环的问题
 楼主| 发表于 2007-12-19 08:56:37 | 显示全部楼层
都是连上的,和运行VI 时侯的连接状态一致,而且在运行VI 时一切正常
发表于 2007-12-20 17:33:05 | 显示全部楼层
最好是把你的程序传上来,这样大家一看就知道问题出在哪里了.
 楼主| 发表于 2007-12-26 13:15:58 | 显示全部楼层
程序需要外围设备支持,同时时序上要求比较高,无法简化上传,郁闷
发表于 2007-12-26 15:17:36 | 显示全部楼层
那就高亮执行一下试试,看看能不能找到问题.
发表于 2007-12-26 17:24:15 | 显示全部楼层
打包的时候要选择一个串口支持选项,否则安装后是无法正常运行的!
7.1版本的在installer advanced 选项下把serial port support选中!
[ 本帖最后由 wjrwjj 于 2007-12-26 17:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-29 09:09:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,你们讲的情况都无法解决我的问题,我的问题是在执行应用程序时,什么都能用,包括串口,只是一使用串口,程序运行就变慢,但是其功能还是正常的
发表于 2007-12-29 09:45:01 | 显示全部楼层
串口节点默认有10秒的等待数据接收,如果这个时间默认的话,没有收到数据它会很慢的,兄弟您看是不是这个问题!好运!
GMT+8, 2026-9-30 12:30 , Processed in 0.045429 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
