查看: 2663|回复: 7
小电压采集!有偿服务!
macgrady 该用户已被删除
发表于 2007-12-19 13:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:
   需要采集9路微弱直流电压信号,电压的范围大概在mV级,甚至是0.1mV级, 大家能不能给点方法?
   用数据采集卡能否采集到0.1mV的电压信号,如果这块数据采集卡具备高增益呢,比如程控增益1000倍,或者有没有信号调理模块能调理9路0.1mV电压信号.  数据采集卡能解决这个问题吗? 或者有没有别的数据采集模块可以采集这么小电压.
   问题2:
    我手头上现在有一台Agilent34401A数字万用表,采集电压可以精确到0.1μV,但是只能采集1路,是否有多路开关可以实现9进1出,这样我外接一个多路开关,就可以实现循环检测,多通道采集的功能呢?我太懂,大哥们能帮帮我吗?
    我的qq22294411  手机13591463766  邮箱 bintang8351@163.com  唐先生
发表于 2007-12-19 19:41:45 | 显示全部楼层
第一,用数据采集卡可以,但需要前面添加一个仪用精密放大电路,100uV的级别可以选用优质的信号放大器,好像市场上有微弱信号放大和调理的电路板系列,价格比较贵;
第二,可以采用多路开关,自己做个电路板,比如:通过串口操作一个小的单片机,单片机去控制开关切换;或者直接用造价比较高的agilent的switch:HP3488A SWITCH/CONTROL UNIT
这个解决可以有多种方案,具体根据你自己的选择,当然了,这些电路做起来都是比较方便的,而且个人也做过,比较成熟了电路,50uV放大的电路都可以。
目前,个人做的放大2uV微弱信号的电路也成功了,专门用于高精度的称重系统设计,精度上0.02%都可以达到,而市面上一个通道的高精度信号转换就需要1200多元(通常输入量程:0~10mV,输出0~5V),目前国内做的比较好的是珠海的一个单位。
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-12-19 20:10 编辑 ]
发表于 2007-12-19 20:02:16 | 显示全部楼层
从技术上来说,如果你的信号是慢变量信号,那采用多路开关没有问题,采集卡的DIO端就可以使能控制多路开关,流程这样:选择通道--》读取---》切换下一个通道,如此for循环;一个完整的for循环就可以保证了9个通道的点,形成数组;你所需要做的工作就是:在9路信号后面添加一个小电路板(具有16通道的多路开关,通道选择用采集卡的DIO控制),电路板的多路开关后面添加一个仪用放大,然后后面添加一个低通抗混淆滤波;送往一个AI通道;手工采用万用板、分离器件完成焊接的话:100元钱的硬件成本可以了!!如果制作一个PCB的话,时间和费用就相应上去了。
如果你的信号要求高速,完整,则最好独立各个通道进行信号调理,然后送往各个AI通道,不使用多路开关,也不用单片机和通信类的东西了;
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-12-19 20:05 编辑 ]
发表于 2007-12-26 14:35:57 | 显示全部楼层
那信号太小了,现在的信号调理模块都几乎是精确到mV,建议使用"小信号调理卡+数据采集卡(24位AD)".小信号调理卡可以精确到uV.
小信号调理卡是8路的,若要9路信号则需要买2块.价格不太贵哈!全套下来也就3000左右!
详情请加
QQ:821819661
电话:010-64868148/49转614
手机:13552861585
[ 本帖最后由 artlyf 于 2008-1-7 17:49 编辑 ]
发表于 2007-12-28 10:56:09 | 显示全部楼层
我知道吉士利有一种高速多路切换开关,配上你的34401A应该就可以了,说实话用34401A是一个比较不错的选择.
发表于 2007-12-28 11:07:48 | 显示全部楼层
不过吉时利的多路切换开关价格也是很贵的,进口产品嘛,没办法.不过如果你想用一个数据采集卡的话再加上其他信号调理设备我想价格可能还要贵.
发表于 2007-12-28 11:09:46 | 显示全部楼层
声明一下,我不是为吉时利做广告啊,只是看到你有用到34401A,才想起来我们以前的一个项目也是用34401,当时吉时利有向我们推荐过他们的多路切换开关.而且你的方案跟我们的大同小异.
yueying 该用户已被删除
发表于 2008-3-14 11:40:30 | 显示全部楼层
回复
你可以用axion的758,756卡配axion-5215卡进行切换,同时还可以切换更多路。
GMT+8, 2026-9-28 06:33 , Processed in 0.034935 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
