查看: 2956|回复: 6
请教各位高手关于LABWINDOWS/CVI中串口通讯
发表于 2007-12-25 13:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实时控制中经常需要进行基于RS232转RS485的多机通讯,通常要求上位机发地址码时是9位数据,并且要求第9位为1,.我看书中介绍LABWINDOWS/CVI只能够发4,5,6,7,8位数据格式.如何能够在LABWINDOWS/CVI中发9位数据格式呢
 楼主| 发表于 2007-12-25 13:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-25 22:00:38 | 显示全部楼层
好像是没有办法,不知道用MSCOMM行不行呢?不过我也没有用过这个,得试试才行!
 楼主| 发表于 2007-12-26 09:53:32 | 显示全部楼层
用MSCOMM控件应该可以,就是不知道在CVI中怎样用?版主应该知道吧
发表于 2008-1-2 20:01:23 | 显示全部楼层
刚才认真看了一下,就和普通的ACTIVEX的使用方法一样,然后弄好了以后,它会有一个FP,然后这个FP里面有这样的一个函数:
MSCommLib_IMSCommSetSettings (, NULL, "");
其中有一个参数Pbstr settings:
Documentation for this function, if provided by the server, is located in the function help.
发表于 2008-1-2 20:02:27 | 显示全部楼层
下表列出合法的数据位值。
设置值
4
5
6
7
8 (缺省)
原来也不行啊!
发表于 2008-1-2 20:03:28 | 显示全部楼层
不行的话,估计只有下面再用一个单片机进行转换了!上位机给单片机,单片机再用另一个串口转发出去了!
GMT+8, 2026-9-28 20:15 , Processed in 0.032975 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
